ASUS renueva su gama de portátiles ROG STRIX con pantallas de hasta 1.100 nits
por Juan Antonio Soto 1 CES 2023
ASUS, bajo su marca ROG para jugadores, ha presentado los nuevos portátiles gaming que incluyen las últimas novedades presentadas por Intel y NVIDIA. Estos portátiles además cuentan con las nuevas pantallas ROG NEBULA DISPLAY o NEBULA HDR. No puede faltar la iluminación RGB compatible con AURA Sync en todos los portátiles que veremos a continuación.
Geeknetic ASUS renueva su gama de portátiles ROG STRIX con pantallas de hasta 1.100 nits 1
Procesadores de 65W y gráficas de 175W en los ASUS ROG STRIX SCAR 16/18
Los portátiles de la gama ROG STRIX ahora cuentan con pantallas en formato 16:10 y un tamaño de 16" o 18" en un display mini LED.
Los nuevos ASUS ROG STRIX SCAR de 16 y 18 pulgadas cuentan con los últimos procesadores de Intel capaces de ofrecer hasta 65W de potencia junto con gráficas NVIDIA dedicadas con un TGP de 175W. Además, disponen de switch MUX y la tecnología NVIDIA Advance Optimus para una mejor eficiencia energética sin renunciar a la potencia. Se acompañan con un máximo de 64 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz y con hasta 2TB+2TB de almacenamiento PCIe 4.0 con soporte para RAID 0.
Geeknetic ASUS renueva su gama de portátiles ROG STRIX con pantallas de hasta 1.100 nits 2
Su pantalla ROG NEBULA HDR tiene un brillo máximo de 1.100 nits y certificación Display HDR1000 y hasta 1.024 zonas de iluminación. El Panel Mini LED tiene resolución QHD y 240 Hz tasa de refresco con solo 3ms de tiempo de respuesta y es capaz de representar el 100% del espectro DCI-P3. Para la mejor experiencia e imágenes sin cortes, la pantalla es compatible con la tecnología NVIDIA G-SYNC.
Este modelo ofrece la nueva tecnología de ROG INTELLIGENT COOLING, que emplea metal líquido en la CPU y GPU para una óptima disipación del calor y reducir el nivel de ruido ayudado de un sistema con 3 ventiladores. Como conectividad ofrece conexión inalámbrica WiFi 6E y Thunderbolt 4 para periféricos de hasta 40 Gbps. Su batería es de 90 Wh y el cargador es de Tipo C.
El ASUS ROG STRIX G16/18 cuenta con panel de 500 nits y 240 Hz
Este hermano menor del anterior portátil, el ASUS ROG STRIX G16/18 está disponible con pantalla de 16 y 18 pulgadas. Puedes elegir una pantalla hasta QHD y formato 16:10 para mayor área de visión con una tasa de refresco de 240 Hz y 3 ms de tiempo de respuesta. Este modelo cuenta con la pantalla ROG NEBULA DISPLAY que ofrece hasta 500 nits de brillo y es compatible con la tecnología NVIDIA G-SYNC.
Geeknetic ASUS renueva su gama de portátiles ROG STRIX con pantallas de hasta 1.100 nits 3
En su interior podemos encontrar procesadores Intel Core Raptor Lake-HX con un TDP de hasta 65W. A estos potentes Intel le acompaña una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX con un TGP máximo de 175W. Junto a esta configuración, se pueden añadir hasta 32 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz y un máximo de 2TB en una unidad SSD PCIe 4.0, pero si necesitas más almacenamiento cuenta con una ranura libre para instalar otra unidad SSD.
En este modelo también encontramos la tecnología ROG INTELLIGENT COOLING que mezcla el metal líquido junto con un disipador para ofrecer la mejor eficiencia en refrigeración con el menor ruido. Tiene una batería de 90 Wh y cargador de Tipo C.
CPU AMD Ryzen 9 con hasta 65W de TPD en los ASUS ROG SCAR 17 y STRIX G17
ASUS también ha lanzado los portátiles con CPU AMD ROG SCAR 17 y STRIX G17. En estos modelos podemos encontrar una CPU AMD hasta Ryzen 9 con 65 W de TDP junto con gráficas NVIDIA GeForce RTX de hasta 175 W de TGP. Estos admiten memoria DDR5 a 4.800 MHz junto con unidades SSD PCIe 4.0 de 2 TB. El modelo ROG SCAR 17 dispone de cámara de vapor para una refrigeración óptima, mientras que el STRIX 17 la tecnología 0dB para reducir el ruido.
Geeknetic ASUS renueva su gama de portátiles ROG STRIX con pantallas de hasta 1.100 nits 4
La pantalla de 17 pulgadas tiene una resolución QHD con tasa de refresco de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 3 ms. El modelo ROG SCAR 17 además es compatible con la tecnología NVIDIA G-SYNC. La batería, al igual que en el resto de los modelos es de 90 Wh y tiene carga mediante USB-C.
Geeknetic ASUS renueva su gama de portátiles ROG STRIX con pantallas de hasta 1.100 nits 5
Comentarios y opiniones sobre: ASUS renueva su gama de portátiles ROG STRIX con pantallas de hasta 1.100 nits ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
